Diseño Pibox
Diseño Pibox
Escrito originalmente por eduvingis en 8 de Junio del 2011
Hola a todos!!
Estoy diseñando un circuito con mucha calma y cuidando los detalles, con el fin de algún día poder llevarlo a cabo.
Me gustaría crear un pitbox, y la entrada al mismo la quería "enredar" un poco para tardar en llegar al box.
A ver que os parece (críticas y consejos, por favor!!).
Escrito originalmente por lucio en 8 de Junio del 2011
Esta bien pero podrias poner toda esa curva interior en el interior de la deslizante y la entrada mas atras.
Poner la deslizante antes de meta es un poco suicidio,tanto si compites con otros o estas solo y quieres mejorar tiempos.
Aun asi es interesante tu propuesta, no siempre tiene que estar todo perfecto,poner dificultades o trabas tambien es muy interesante.
lucio escribió:Mié Jun 08, 2011 3:43 pmEsta bien pero podrias poner toda esa curva interior en el interior de la deslizante y la entrada mas atras.
La antideslizante antes de meta es solo una idea, si no va a funcionar bien pues curva normal.
No entiendo que quieres decir con lo de la entrada más atrás. La curva interior la hice así pasando por debajo de la deslizante para hacer más recorrido y tardar más, no es por otra cosa. Así evito las falsas vueltas rápidas, no?
Gracias y un saludo.
Bueno, yo decia de hechar mas atras esa entrada ya que casi no tienes margen para elevar y luego bajar esa curva deslizante.Piensa que tienes que elevar un tramo que tiene un solo carril,cualquier movimiento y puedes perder tension en la pista.
No se, es un poco raro y a la vez tampoco queda mal,habria que probarlo.
Escrito originalmente por dabyecto en 8 de Junio del 2011
Se me ocurren estas dos propuestas. Espero que te cuadren.
He cambiado la curva deslizante para poner dos curvas exteriores y que cuadre todo más.
La segunda es una versión "Tutiplén" de la primera.
Escrito originalmente por eduvingis en 9 de Junio del 2011
Gracias por los aportes, pero creo que no me valen, ya que he valorado el tema del carril del box por debajo de la curva y me parece que sería un coñazo bajar y subir pistas ahí en tan poco espacio (estoy pensando ya en la decoración). Y el segundo sería perfecto pero... demasiado largo!!!
En esta propuesta nueva he eliminado eso, el carril de entrada irá entre muros, supongo que eso ya hará que tengas que ir despacio, no? Además ahora tengo 2 puestos de repostaje, que os parece?
Un saludo!!
EDITO: Los boxes de carrera miden 20,5x22x11 pero esos 11 de altura incluyen el cartelito de arriba con la publicidad o no?
Editado 9 de Junio del 2011 por eduvingis
Escrito originalmente por Elfeven en 10 de Junio del 2011
Encuentro un fallo en tu ultima propuesta, y es que una vez pasada la entrada de box, no se pueden realizar cambios de carril, pues la centralita entiende que vas a repostar y no ha realizar un cambio de carril.
La solucion a este problema seria poner un box doble, es decir, la de incorporacion, ponerla donde tienes la entrada del box y poner dos entradas de box despues, con eso si que tendrias un box doble y siguiendo el criterio que buscas.
Escrito originalmente por eduvingis en 10 de Junio del 2011
Elfeven escribió:Vie Jun 10, 2011 10:27 amEncuentro un fallo en tu ultima propuesta, y es que una vez pasada la entrada de box, no se pueden realizar cambios de carril, pues la centralita entiende que vas a repostar y no ha realizar un cambio de carril.
Gracias, ya me di cuenta despues y lo corregí. De lo demás algo que decir?
¿Esa curva interior de entrada a boxes hará ir lo suficientemente despacio como para no marcar vuelta rápida?
Escrito originalmente por Perico 64 en 10 de Junio del 2011
Hola Slopatas.
Esta puede ser la solución a tu problema.
http://www.slotdigit...=1
Espero que te valga.
Un Saludo Slopatas.ImagenImagen
Perico 64.
Gracias Perico!!
Sin duda es una gran solución, pero no quisiera tener que tocar nada de cabled ni nada de eso.
Supongo que tocará probar...
En breve subiré un diseño del circuito entero, a ver que os parece!!
Un saludo!!
Escrito originalmente por eduvingis en 13 de Junio del 2011
Este es el circuito que estoy pensando montar. Como ya he dicho va para largo, pero quiero diseñar todo bien y con cuidado.
A ver que os parece...
En los boxes había pensado en los edificios de carrera, pero no se si taparán demasiado la pista que pasa justo por detras (los boxes de los extremos pensaba ponerle los pisos VIP).
La salida de los boxes queda medio debajo del túnel, no creo que sea problema.
Un saludo a todos!!
Escrito originalmente por Perico 64 en 13 de Junio del 2011
Hola Slopatas.
Hola Edu.
Todo dependera de la altura que le des al tablero.
Le puedes dar altura a la pista trasera de bosex, y solventas el problema.
Perico 64.
PD: Por si te vale como modificación. Tiene tres zonas de repostage.
Uploaded with ImageShack.us
Editado 13 de Junio del 2011 por Perico 64
Escrito originalmente por eduvingis en 14 de Junio del 2011
Perico 64 escribió:Lun Jun 13, 2011 4:19 pmTodo dependera de la altura que le des al tablero.
Gracias Perico, pero si elevo esa parte luego tendré que hacer la curva anterior a meta en descenso, no? No me gusta mucho esa solución, las curvas prefiero hacerlas planas...
Cuando monte el circuito, haré unas maquetillas de los boxes de Carrera a ver si van bien, si no pues nada no se ponen y punto!!!
Y esa zona de repostaje... cruces dentro de boxes? Sin tocar electrónica?
Gracias y un saludo!!
Escrito originalmente por Perico 64 en 14 de Junio del 2011
Hola Slopatas-
Hola Edu.
Con que subas la zona trasera la mitad de la altura de los bosex, tienes bastante. Yo tengo bajada en curva y no tengon ningun problema.
Con ese box, puedes poner el sistema de Javieryaki. Si desmontas la salida/entrada de box, veras que es muy facil, y puedes abrir todas las posivilidades al circuito.
Un Saludo Slopatas.
Perico 64.
Gracias Perico!!
Llegado el momento probaré a ver que tal.
El circuito que tengo ahora no tiene pitbox, así que estaba valorando comprar un básico nuevo con pitbox y así ya tendría pasrte de las pistas que me harán falta (tendré que ver si merece la pena o no). El caso es que he estado viendo y vi centrales que los botones son todos grises y la mía los tiene de colores... ¿qué diferencia hay? ¿qué modelo es más nuevo?
Escrito originalmente por dabyecto en 15 de Junio del 2011
Hola. Me gustaría sugerirte estas modificaciones a tu trazado. Es que los circuitos tan cuadrados me dan alergia, y con unas pocas curvas exteriores queda muy cuco. Además tienes un par de curvas rápidas, que son la mar de emocinante. A ver si te gusta.
He modificado la entrada de boxes para obligar a frenar y he adelantado un poco la chicane.
Escrito originalmente por eduvingis en 15 de Junio del 2011
David, gracias por tus aportes, pero sinceramente me gusta más mi propuesta... Gracias de todos modos!!
Pues nada, hombre, para gustos los colores...
A unos nos gustan las curvas abiertas y rápidas, y a otros cerradas y lentas.
Ya irás poniendo fotos de la evolución de tu circuito.
Escrito originalmente por eduvingis en 16 de Junio del 2011
David dAbyecto escribió:Mié Jun 15, 2011 8:18 pmPues nada, hombre, para gustos los colores...
Tienes razón, yo prefiero rectas largas y curvas lentas!!
otra cosa, lo que si me gustó es tu carril de entrada a boxes, pero lo he pasado al plano y no me coincide nada bien... tu crees que se podría forzar para que encajasen? no será demasiada la diferencia?
PD: Alguien sabe algo de lo de las versiones/colores de las centrales?
