Con la salida al mercado, por fin, de Scorpius y Oxigen y la aparición de la Nbase el sistema de Ninco ha quedado anticuado, es lo que tiene la tecnología.
Ninco si quiere puede hacer un sistema que contente a los usuarios domésticos y a los más profesionales y exigentes, abro este post para que la gente de sus opiniones sobre como debe ser la NUEVA CENTRAL NINCO DIGITAL 2.0
El problema de siempre de Ninco es el control, el no poder adaptar la curva de potencia a tus necesitades/habilidades. Los modos amateur y profesional ya han pasado a la historia, en su próxima central deberían dejar este concepto de lado, lo ideal es poder alterar la curva desde un ordenador conectado a la central o desde la propia central, el poder hacerlo sólo desde un PC no es muy funcional de cara al usuario doméstico, por lo que propongo lo siguiente:
UN EQUALIZADOR de 14 pasos mínimo, lo explico, en vez de escoger entre amateur o profesional debería haber una pantalla en la futura central (no hace falta pc ni soft) con un equalizador con los 14 pasos ajustables uno a uno mediante las teclas de la central, con 4 botones si se programa bien es suficiente. Y además unas 10 memorias para guardar nuestros ajustes preferidos, nombrables con 3 o 4 caracteres, por ej NC5 o NC6 o SLIT.....
Y puestos a soñar en esa misma pantalla del equalizador una de las barras podría ser el ajuste del freno.....
Es un cambio radical en el concepto, y no creo que sea muy caro el hacerlo ni que esto incremente mucho el precio de la central, es simplemente reprogramar bien y poner una pantalla nueva que incorpore el equalizador, puede ser incluso del mismo tamaño de la actual si lo hacen bien.........
(existe la palabra nombrable?????
Además pues lo típico, mejorar la gestión de combustible, carrera a vueltas con combustible, eliminar el Sancentralito, que NO regale vueltas......
Si se os ocurre algo más no os corteis, ya sabeis que Ninco nos lee y todo lo que digais puede serles de gran ayuda para mejorar su producto.
Y quizás un nuevo chip que evite que el coche salga despedido a máxima velocidad cuando se encuentre suciedad.
Editado 12 de Junio del 2011 por Brux
